Renault Kangoo: cilinder overslag cilinder 3 SPOED!! Morgen terug naar Duitsland
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Onder het rijden licht het mm-lampje op en wagen gaat op 3 cilinders draaien,
diagnose apparaat vertelt ons misfire cilinder 3
fout gewist.
Stationair schudt de motor wel behoorlijk en draait redelijk beroerd.
Op viergasmeter is co <0.08 dus goed , lambda 1.025 dus wat aan arme kant, maar soms gaat die naar 1.003 en vervolgens naar 1.045 om later terug te keren naar 1.025 dus zeer afwisselend. Lambda sensor pendelt wel tussen 0.1 en 0.9 volt stationair
Ik heb de inlaatcollector al op lekken gecontroleerd maar niets gevonden.
Ik ga nu bougie's en bobine veranderen,
Wat ik wel moet zegen is dat auto 200km zo heeft gereden want het is een toerist uit Duitsland dus niet echt goed voor katalysator.
Wagen heeft 75 000km
Heeft iemand anders nog ideeën?
Alvast bedankt,
Vex
3.805 km
kan een goede oplossing zijn gebeurd vaker met zon 1.2 16v
bougies en of bobine blok stuk ff controleren
ik hoor het wel
als auto op gas rijd kan het zijn dat er kleppen moeten worden gesteld
al vaker aan de hand gehad
limp
limp 1.205 km Reageer
Het is geen lpg auto,
Voor de rest maar afwachten tot ik de onderdelen heb morgen.
bedankt,
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
Komt wel vaker voor met de bougies bij deze motoren.
sjaak r 7.955 km Reageer
Na montage van de bobine en bougies draaide de motor stationair veel beter.
Dat de cilinder overslag wegblijft heb ik niet kunnen testen, maar ik verwacht wel dat het opgelost is.
Allemaal bedankt.
