Kangoo 1.5 DCI Euro 200 d.d. 26/7/2002 Storingslampje brandt d.d. 5/3/2008. Storing uitgelezen bij Renault: 4 gloeibougies vervangen en EGR klep gereinigd. Foutcode gaf ook aan: DF101 circuit injector cinlinder 3 (1.def) Lampje gaat niet uit!
Lampje en storingen gereset bij renault dealer op 17/4/2008
Op 24/6/2008, dus na ruim 2 maanden en 7000 km, ging storingslampje weer branden. Bij dealer direct uitgelezen en storing gaf weer dezelfde code aan: DF101 circuit injector cinlinder 3 (1.def)
Alles weer gerest en het lampje gaat weer uit na het voorgloeien, maar voor hoe lang?
De monteur zei dat wellicht de verstuiver soms een storing (electrisch? of mechanisch?) gaf. De motor draait normaal op 4 cilinders en rijdt 1:17. Een nieuwe verstuiver kost blijkbaar 300,- euro, niet goedkoop en maar afwachten of het probleem dan definitief weg is!
Afgelopen jaar is het storingslampje zeker diverse keren aangegaan en ik heb het steeds weer laten resetten!
Laatste keer gaf de computer storing DF 137 aan, wat dit inhoudt weet ik niet! De eerdere codes zijn niet meer teruggekomen!
Persoonlijk lig ik er niet wakker van maar het is gewoon vervelend. M.i. is het uitleesinstrument zeer gevoelig, de auto rijdt nog steeds even zuinig (1:17). Ik vind het niet normaal dat ik opgeteld zo'n 5 keer naar de garage moet voor het resetten (5x23 euro) terwijl de garage zelf aangeeft dat vervanging/reparatie hoogstwaarschijnlijk het probleem niet blijvend oplost!
Kan ik nog iets ondernemen om dit op te lossen? Heeft iemand goede raad?
Je schrijft dat de 3e cil een storing had/ heeft. Ik zou afhankelijk van de aard van de storing (die de dealer ook uit kan lezen), een retourlektest uit laten voeren, want verstuivers testen door de stekker los te nemen heeft geen zin.
