Renault Laguna: claxon
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
claxon werkt niet. storing zit in het stuur,kan men dit zomaar demonteren ivm de airbag? iemand dit bij de hand gehad?
joopkars
720 km
al 17 jaar lid
ja hoor, alleen auto NIET op contact zetten. onderin zit een gaatje, daar je torx in steken en stuur omhoog slaan.
timhoeks2 7.440 km Reageer
[quote=timhoeks2]ja hoor, alleen auto NIET op contact zetten. onderin zit een gaatje, daar je torx in steken en stuur omhoog slaan.[/quote]
hoe bedoel je het gehele stuur, of het bovenste deel waar de airbag in zit?
joopkars Topicstarter 720 km Reageer
storing zat bij claxon zelf
en daar kom je na 8 maanden achter???
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
nee jan, die jongen was gewoon zo netjes de oplossing te plaatsen toen ie er achter kwam dat het gemaakt was. zou iedereen eens moeten doen.
beste jan en tim ik heb de klacht laten zitten, kwam er bij toeval achter vr joop
