Renault Clio: Claxon
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Kan iemand mij helpen? Mijn claxon doet het niet meer. Waar kan ik hem vinden onder de motorkap en hoe los ik dit probleem op? Knop claxon zit niet in stuur maar in uiteinde richtingaanwijzer (links naast / achter stuur dus). Auto niet voorzien van airbag. Bij voorbaat hartelijk dank voor alle info. Groet,
A. P. Wisse
Ane Pieter
65 km
eerst zekering controleren
claxon moet je zoeken ergens achter de grill of achter de voorbumper in de regio LV
bestuurderskant dus
als je hem gevonden hebt ff demonteren en met 2 draadjes testen op de accu
mocht hij het doen spannings zoeker over de stekker aansluiten en de claxon bedienen (kijken of hij voeding heeft)
volgende optie is de stuurschakelaar (van binnen draadje los oid)
suc6
Devvo 730 km Reageer
Dank voor je reactie. Waar vind ik die zekering en welke is het? Groet.
Ane Pieter Topicstarter 65 km Reageer
zie mn edit van het vorige bericht...
is het een clio 1? ik durf het niet zeker te zeggen....
onder het dash bij de voetenruimte van de passagier zitten bij oudere modellen renault de zekeringen
staat duidelijk een toeter afgebeeld
kijk maar linksvoor achter de bumper meestal zit het membraam vast ,kijk eerst dmv indrukken van de schakelaar of er spanning op de aansluiting van de draad aan de claxon staat , zoja draai dan eerst met ring/steeksleutel 8 mm aan het boutje op de claxon voor afstelling van het membraam,vaak doet de claxon het dan wel weer, zoniet dan moet je de claxon helaas vervangen.
te gek. Dank je hartelijk voor de tips. Ik ga aan de slag... Groet.
Dank aan allen voor tips. Operatie geslaagd. Groet.
