Vorige week heb ik olie ververst alle filters vernieuwd en de slang van de linker koplampsproeier vastgezet.
Nu werkt de claxon niet meer. Zit de claxon in de buurt van de koplampsproeier ?? Mogelijk heb ik een kabel losgetrokken. De claxon zekering is OK. Hoe zit de claxon drukknop vast op het stuur ? Kan het mogelijk een defect relais zijn, welk relails is van de claxon. Hopelijk kan iemand een paar tips geven zonder dat ik de halve auto eerst moet slopen.
De claxons zitten inderdaad links onder de koplamp. Als je de bekleding van de wielkuip loshaalt, kan je ze bereiken. Nu deze gaan vrij vaak stuk hoor, of de draaibare doorvoer achter het stuurwiel kan ook de schuldige zijn. Succes!
