Renault Laguna: plaats van verdampersonde i.v.m. geluid aircopomp.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
hallo,
Ik heb hier een laguna 2 met een ratel in de aircopomp.
Heb inmiddels al van alles geprobeerd, maar nog geen oplossing gevonden.
Aircopomp is al vervangen, condensor i.v.m. verstopping.
Als het systeem ongeveer 10 min werkt beviezen de leidingen en gaat de pomp lawaai maken.
Nu wil ik de verdampersonde vervangen maar kan hem niet vinden, heeft iemand een idee???
of een andere mogelijke oplossing?
gr. Tom
Tom.JWS
165 km
Sonde zit bij het gaspedaal in je kachelhuis.. Moet wel zeggen dat dit waarschijnlijk niet gaat helpen (mischien kun je hem eerst uitlezen op waarde) ik heb laatst bij dit probleem de pomp vervangen door een pomp van een megane II Dit is dezelfde pomp zonder de regelbare slagplunjer achterin (plunjer demonteren en in aangesloten toestand aan draadbundel monteren)
Als je dit doet dan is je probleem waarschijnlijk verholpen.
Ik heb al een andere plunjer gemonteerd, zonder regeling via kachelpaneel en de oude idd aangesloten op de bedrading.
Helaas mocht dit ook niet helpen. Probeer gewoon de verdampersonde (heb hem toch al liggen).
Ik laat nog ff weten of het heeft geholpen.
gr Tom
Tom.JWS Topicstarter 165 km Reageer
Ik heb ook al een nieuwe regeleenheid geprobeert maar dit loste ook niets op, heb nog steeds geen oplossing
maar mag van klant nog niet verder
Berts08 1.050 km Reageer
