Renault Laguna: Voorruit verwarming
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Automaat
[url=http://imageshack.us][IMG]http://img78.imageshack.us/img78/7562/la...
Bij de vorige eigenaar van deze auto is ooit de voorruit vervangen.
Sindsdien werkt de voorruitverwarming niet meer terwijl de stekkers wel aangesloten zitten.
wel moet ik er bij zeggen dat de schakelaar in het dashboard ook geen lampje weergeeft dat de verwarming aanstaat.
Ik heb geprobeerd om het paneel uit te bouwen, maar weet helaas niet hoe.
Ik kan geen schroefjes ontdekken.
weet iemand waar deze schroefjes zich bevinden?
Tevens wil ik weten of ik een lookalike (nep)catalysator in de uitlaat kan monteren?
Er zitten wat platen los in de catalysator.
En welke type er onder past.
Renault Laguna 2.0 automaat '94
Deze auto rijd op benzine en lpg g3
Bijvoorbaat dank
Faust007
al 18 jaar lid
De zekering is goed en geen spanning op de stekkers v/d voorruitverwarming?
Zie [url=https://problemcar.nl/topic/renault/inte...]hier[/url] voor uitbouwen midden console, zodat je aan de schakelaar kunt meten.
Op gas heb je een goeie kans dat je met een nepkat door de APK komt. Gewoon proberen. Eventueel een bougie een beetje losdraaien vlak voor de APK.
EDIT: link gecorrigeerd
Hallo AS1,
Bedankt voor je reactie.
Alleen als ik op de link klik kom ik bij Ford over een spanrol los halen en niet bij Renault.
Zou je de juiste link nog een keer willen sturen?
Alvast bedankt.
Groet, Faust007
Faust007 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Faust007]Alleen als ik op de link klik kom ik bij Ford over een spanrol los halen en niet bij Renault.[/quote]
fixed!
