Renault Scenic: Climat control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een storing met het ecc van mijn scenic.
Als ik de ecc instelt op automatisch gaat de aanjager ongeveer 1 minuut aan, slaat dan af om vervolgens na 10 seconden weer aan te slaan.
Dit blijf zo continu doorgaan.
Is er misschien een temperatuur voeler stuk en als dat zo is waar bevind die zich.
hanstif
65 km
al 13 jaar lid
Je kunt de ECC bij de dealer uit laten lezen op foutcodes. Meestal weet je dan zo wat er aan de hand is.
ECC is inmiddels uitgelezen, maar geeft helaas geen storing aan.
hanstif Topicstarter 65 km Reageer
Dan zou ik de aanjager nakijken op versleten koolborstels of een uitgebrande stekker op de motor.
Woensdag wordt het weerstandkastje van de kachelventilator vervangen.
Afwachten of dit echt het probleem veroorzaakt
Vandaag is het weerstandkastje vervangen en het probleem is opgelost
