hallo mensen
Ik heb een probleem dat deze auto erg beroerd loopt (klinkt als diesel)
nu heb ik het volgende vervangen
- Nokkenasversteller: (deze heb ik uit elkaar gehaald en er was een gebroken schoepje)
- Distributieriem vervangen met orgineel renault gereedschap zo als het hoort
Nou zijn er geen foutcodes aanwezig
Mijn vraag is daarom is de elektroklep van nokkenasversteller kapot en kan ik dit ook meten??
of heeft deze niets te maken met stationair draaien van de motor???
Ik hoor het wel
Wat ook veel voorkomt is dat de bobines kapot gaan, je kan het even testen door tijdens stationairloop de stekkertjes van de bobines één voor één los te trekken en terug te zetten om te kijken of er iets verandert.
Verandert er niets of weinig dan is de bobine die je lostrekt defect. dit komt niet altijd terug als foutcode namelijk.
