gebeurt dit altijd nadat je ingestapt bent , en weg rijd , en dan na 10 seconden valt hij op slot ?
Dit is dan het anti carjack systeem wat in werking treed.
Of gebeurt het willekeurig ?
Ja het gebeurt steeds op nieuw en blijft het ook doen ik al van alles geprobeerd maar niets helpt accu los gekoppeld stekkers los gehaald het probleem blijft zich voor doen
Is geen probleem , is ingesteld.
Wat is het probleem trouwens , dat de deuren op slot gaan , je kunt ze gewoon blijven openen , alleen niet van buiten.
Deze instelling is ongedaan te maken , weet alleen niet zo 123 hoe.
Allemaal Bedankt Voor De Goede Sugesties En Heb Er Ook Een Paaar Uitgeprobeerd Nu Is Het Zo Bij De Senic Dat Het Eerste Contact Aan Moet Dan De Knop Van De Centrale Vergrendeling Naast De Radio Op Rood Drukken En Ff Vast Houden Totdat Er Een Pieptoon Is En Het Probleem Is Hiermede Opgelost Dit Gebeurt Telkens Als De Accu Pool Is Los Geweest Dan Moet Er Ff Gereset Worden Via Die Knop
