Renault Clio: Clio 1.5dci Stil Gevallen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K
Ik Heb Een Klant Die Stil Is Gevallen Met Zijn Wagen .
Niet Meer Starten Maar Draait Nog Rond Maar Slaat Niet Aan .
Contole Gedaan :
Ijzervijlsel Gevonden In Filter
Alles Uitgekuist
Nwe Pomp
4 Nwe Injectoren + Ingelezen
Nwe Verdeler
Nwe Filter
We Krijgen Druk Tot Aan De Injectoren
Maar Slaat Niet Aan
FOUTCODES BIJ HET UITLEZEN :
DF025 VOORVERWARMINGS EENHEID, DIAGNOSE CONTACT
DF053 REGULERINGSFUNCTIE LEIDINGSDRUK
0170 ?
Wat Kan Ik Nog Meer Doen
VAN_HULLE
120 km
Begin met het weglaten van de hoofdletters
Zit er toevallig (nog) benzine in de tank?
Loopt de auto wel op remmenreiniger?
Bdp sensor? Startblokkering? zekeringen?
Je geeft zelf (al) aan dat de injectoren niet worden vrijgegeven door de ecu.
distributie staat toch 100% goed? ook de pomp; anders geen goede herkenning van 1e cilinder
kan in dit jaartal met en ZONDER spie in de krukaspoelie zijn
asx 6.425 km Reageer
de tank is toch ook goed gereinigd; anders krijg je weer problemen
ik leg meestal een magneet in het tank element in de hoop dat het vijlsel daar aan blijft hangen
probleem op gelost
pomp kreeg de injectoren niet los eens langs geweest bij de leveranciers en die even op detestbank gezet en dit zijn open gegaan wagen rijd nu goed
VAN_HULLE Topicstarter 120 km Reageer
[quote=VAN_HULLE]pomp kreeg de injectoren niet los eens langs geweest bij de leveranciers en die even op detestbank gezet en dit zijn open gegaan wagen rijd nu goed[/quote]
????? Pomp kreeg injectoren niet los? Was de druk te laag of wat?
Lekker he, als zelfs de "professionals" geen feedback geven??
inderdaad harm,werkt goed.
We zien hem wel weer bij een volgend probleem...
