Renault Clio: Licht schavend geluid aan linkerkant van de motor.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v Initiale
Beste experts,
Ik heb sinds 3 weken een Renault Clio 1.6 16v Initiale van bouwjaar 2002 met 133.700 km (NAP) gekocht.
Bij stationair draaien hoor ik aan de linkerkant van de motor (als ik voor de auto sta is dat rechts) een licht schavend geluid. Het lijkt wel op hard plastic dat iets raakt.
Bij het starten van de motor hoor je niets, maar pas als je een aantal km hebt gereden en stilstaat komt het geluid naar boven. De ene keer hoor je het wel en de andere keer hoor je niets.
Weet iemand van jullie wat dit probleem kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Denny
citzx
170 km
Maakt het uit of de koppeling wordt ingetrapt ?
Aan de kant die jij beschrijft zit de versnellingsbak met de koppeling , het zou kunnen dat daar iets niet helemaal meer fris is.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Ik heb geen problemen met de versnellingsbak en/of koppeling.
Bij mijn vorige auto was dat wel duidelijk merkbaar dat de koppeling versleten was.
Maar hier merk ik helemaal niets dat het misschien met de versnellingsbak of koppeling te maken heeft.
citzx Topicstarter 170 km Reageer
Graag antwoord op de gestelde vraag , maakt het uit of de koppeling ingetrapt is of niet !
Daar zeg je mij wat, dat zou ik echt niet weten.
Moet ik morgen eens proberen met ingetrapte koppeling.
Als ik de koppeling intrap valt het geluid weg, laat ik het los kom het terug.
Op dit filmpje hoor je precies wat je bij mij ook hoort: https://www.youtube.com/watch?v=L-soE5Rq...
De garage waar ik de auto heb gekocht zegt dat ik met een druklager die dat geluid maakt ik nog jaren kan blijven rijden.
De druklager slijt heel langzaam. Als koppelen of schakelen niet meer gaat dan valt dat onder de garantie. Bijgeluiden niet.
Kijk nu komen we ergens.
Een druklager wat zoveel lawaai maakt , daar ga jij geen jaren meer mee rijden , ligt er natuurlijk aan hoeveel , maar normaler wijze niet.
De verkopende partij stuurt je met een kluitje in het riet , dit is gewoon een defect onderdeel , het geluid geeft dit aan.
Als je garantie hebt , valt dit mijns inziens daar onder , behalve als expliciet op je aankoopnota staat wat wel en niet onder garantie valt.
Maar ik ben bang dat dit weer typisch een gevalletje welles nietes gaat worden.
Ga praten en probeer er beide uit tekomen, je weet nu in iedergeval wat het is .
Succes Gr. Ferrie.
