Op de koelvin staat vaak constante plus, terwijl de min wordt geschakeld door een thermocontact (naar het motorblok (= massa)).
Je kan de stekker loshalen van het thermocontact (ergens op de motor, vaak in het koelwatercircuit stekend) en kijken of de koelvin dan stopt.
Als hij dan stopt is er iets mis met het thermocontact (vervangen dus).
Als hij ook dan blijft draaien, is vaak een draad in de kabelboom tussen thermocontact en koelvin beschadigd (sluiting naar massa).
