Renault Clio: clio 1.7 phase 1 met f2p motor waterpomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 f2p
hoi mijn waterpomp is lek denk ik elke keer is me koelvloeistof op
maar als ik start zie ik hem niet lekken..
maar kan ik er ook een waterpomp van een reneult 19 in zetten in een 19 zit ook een f2p motor in
berend200
445 km
Is het niet verstandig om eerst zeker te weten waar de lekkage zit. Nu ga je domweg de waterpomp vervangen terwijl je niet weet of deze ook werkelijk de lekkage veroorzaakt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
omdat me water roest kleur is en bij me waterpomp de zelfde kleur heb eronder en naast..
en dat me slangen heel zijn en me radiateur
zeg jij mij maar waar de koel vloeistof blijft me auto rookt niet enzo
berend200 Topicstarter 445 km Reageer
[quote=berend200]omdat me water roest kleur is en bij me waterpomp de zelfde kleur heb eronder en naast..
zeg jij mij maar waar de koel vloeistof blijft me auto rookt niet enzo[/quote]
Ja dit had je er ook in je eerste bericht bij kunnen zetten,want daar spreek je niet over zichtbare lekkega.
Als je volledige informatie opschrijft maakt het voor degene die antwoord wel makkelijker.
Hans
maar die van een renault 19 pas die ook op mijn clio en hoe ontlucht ik hem ? want die bruine kleur moet eruit want ziet er niet uit
maar als ik de auto laat draaien zie ik geen waterdruppels bij de pomp wel die bruine kleur wat ook in de waterresevoir zit
Die bruine kleur is roest en heb nog geen ene renault van dat type zonder deze kleur gezien.
De dealer doet regelmatig de koelvloeistof verversen waardoor dit tegen gegaan word.
Dus de kleur zegt niet alles.
Ik neem aan, dat je een gebruikte kan krijgen van een 19.
Een nieuwe waterpomp is ook niet duur. Die van de 19 past hoogstwaarschijnlijk probleem loos, maar n oude pomp monteren gaat er bij mij niet in. Dus even naar de grossier, een pompje vragen voor een clio, goed ontluchten na montage en rijden maar. Even systeem doorspoelen kan ook nooit kwaad, met n tuinslang functioneert al heel aardig.
Riel 940 km Reageer
Bruine kleur hebben ze echt allemaal...
En voordat je die pomp gaat vervangen kan je misschien eerst even (laten) onderzoeken waar je lek zit. Je moet voor dat wiel toch even langs de specialist. Er kunnen zo veel (onzichtbare) zaken zijn... Misschien wel ergens een lekke pakking of zo.
Groeten,
Wouter
Overigens voro mij geen onbekend geval, een roestbruine pomp en omgeving door een lekkend kijkgat.
Riel 940 km Reageer
