Renault Clio: speling spoorstang ?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik hoop dat ik het probleem goed uitlegt. Bij de rechterspoorstang heeft de stang met het kogelgewricht die verbonden is met het stuurhuis speling . Is deze stang met kogelgewricht en kogelhuis te vernieuwen of is dit een geheel met stuurhuis. Ik bedoel dus de stang met kogelgewricht die verbonden is met de spoorstang die gebruikt wordt om de uitlijning af te stellen.
Jan4974
520 km
Het is een los kogeltje. Er zit een stukje draad aan , om zoals je zelf al schrijft de uitlijning te stellen.
Na het vervangen is het aan te raden de sporing te controleren, of je moet bij vervangen héél goed aftekenen en meten , hoe het zat.
Links en rechts is een ander kogel. Bestel dus de juiste.
De speling zit dus in de spoorstang met het kogeltje dat op de vertande as zit van het stuurhuis, bij het draaien van het stuur gaat deze as naar binnen of naar buiten. Hoe krijg je het huis waar het kogelgewricht in zit eraf van de getande as van het stuurhuis. Bvd voor de info
Jan4974 Topicstarter 520 km Reageer
hoesje loshalen buitenste kogel losdraaien zoals met uitlijnen
dan binnenste kogel losdraaien
en moteren in omfgekeerde volgorde
dan even sporing laten stellen
kost ong 40
Dus als ik het goed begrijp zit het kogelhuis op de getande as geschroefd.
ja
onder de hoes op t stuurhuis zit een wartel of moer
Ik ga morgen aan de klus beginnen, bedankt voor de reacties
