Renault Clio: clio 1800 16v blijft hoog in toeren
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
hallo.
ik ben in het bezit van een 16 klepper. Nu is het zo dat je onder het rijden de koppeling in trapt de auto "automatisch" gas gaat geven. bij stil stand gaat de moter wel weer gewoon stationair lopen. het is vrij lastig rijden zo.
nu heb ik wat gehoord over een stappen moter. waar bevind zich deze? en over een sensor van de kilometer kabel, die de computer aanstuurt om onder het rijden van meer toeren te voor zien.
weet iemand hier meer van?
gr hendrik
hendrik van schepen
215 km
Toch is dit normaal zo.
De auto loopt verhoogd stationair ( 1500 ) zolang de auto rolt met een snelheid van meer dan 3km/u. De sensor die om de snelheidskabel zit achter je tellerbak geeft dit signaal. Wanneer je helemaal stil staat zakt het toerental.
Als je je clio gebruikt waarvoor ie gebouwd is ( ;) ) merk je dat dit wél prettig rijdt :)
Je stappenmotor functioneert goed wanneer het toerental bij stilstand wel ok is.
Riel 940 km Reageer
Riel: toch vind ik 1500rpm wat veel. Denk eerder aan 1100-1200rpm. Zo werkt het ook bij mijn Clio 1997.
Ik heb een clio 1.2rn uit '92 en die rijd z'n 40km/h in z'n 3 als ik het gas los laat.
er zit geen toeren teller in maar dit lijkt me wel iets meer als 1500 toeren???
kan dit ook aan de stappen motor liggen?
Ook als ik de motor uit zet blijft er onder het luchtfilter (inspuit gedeelte) een tijdje een "onderdeel" snel tikken (niet het afkoelen van de motor). weet iemand wat dit kan zijn???
alvast bedankt Casper
