Ik heb onlangs deze clio (automaat) gekocht. Auto is in uitstekende staat en goed gekeurd. Hij heeft een probleem en wel hij start slecht (mag niet aan het gas komen) en houd vooral bij het uit stilstand weg rijden in. Heb de motor in Renault garage uit laten lezen. Resultaat: foutmelding smoorklep G2. Garage kon niet uitleggen wat deze G2 foutmelding inhield. Heb inmiddels vervangen: complete smoorklep/injectie, Lambdasonde, motorregelmodule, bougies, bougiekabels, verdelerkap, rotor, benzinefilter, luchtfilter, thermostaatklep. Heb alle kabelbomen doorgemeten. Verder loop de motor als een zonnetje. De lambdasonde was wel een gebruikte, kan het zijn dat deze ook niet helemaal goed is? Ben ten einde raad, in de Renault garage weten ze het ook niet meer. Een andere Niet Renault garage zegt na het uitlezen: smoorklep 58% open, al hoewel deze dicht staat. Dit kan ik ook niet volgen want bij Renault zien ze dit niet. Wie zou hier een oplossing voor weten? Alvast bedankt.
Groeten Marcel
