Renault Clio: Clio 2 siemens sirius Pinout
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo ,
Ik heb een diagram van de ecu plug nodig(plug in de motorruimte niet OBD stekker, ecu siemens sirius 32 clio 1.2 8V motor code 7DF). Ik moet weten welke draad K-Line en welke draad L-Line is.
heeft de draad van K en L -Line een vaste kleur? of is het per auto verschillend ?
alvast bedankt voor de reacties
VW_Golf
645 km
al 15 jaar lid
L-line wordt niet gebruikt. Volgens mijn documentatie van de D7F zit er een Sirius 34 gemonteerd in deze auto.
[quote=Henk Nobach]L-line wordt niet gebruikt. Volgens mijn documentatie van de D7F zit er een Sirius 34 gemonteerd in deze auto.[/quote]
hallo Henk,
het kan wel zijn dat deze ecu ooit vervangen is, ecu plug is hetzelfde van sirius 32 en 34, alleen de chip is anders.
kon je niks in de documentatie over de kleur van K-Line vinden ? of pin nummer van K-Line
VW_Golf Topicstarter 645 km Reageer
update !
K_line 56
L line 26
dit kan iemand in de toekomst helpen
1 → BOBINE 2-3 CONTROL
32 → BOBINE 1-4 CONTROL
3 --- POWER AARDE
33 --- POWER AARDE
4 → CANISTER spoelregeling
8 → FAN MONTAGE RELAIS 1 CONTROLE DOOR CCTM
38 → FAN MONTAGE RELAIS 2 CONTROLE DOOR CCTM
9 → Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur
39 → ACTUATOR relais te bedienen
10 → AC COMPRESSOR CONTROL
41 → IDLE snelheidsregelgever CONTROL (TRACK A)
12 → IDLE snelheidsregelgever CONTROL (TRACK B)
42 → IDLE snelheidsregelgever CONTROL (TRACK C)
13 ← koelvloeistoftemperatuursensor INPUT
43 ← gaskleppotentiometer SIGNAAL
15 --- DRUKSENSOR AARDE
45 ← ZUURSTOFSENSOR SIGNAALINGANG
63 → zuurstofsensorverwarming CONTROL
64 → CAMSHAFT SALDERING APPARAATBEHEER
65 → GEAR Indicatie LICHTREGELING
66 --- + na contact
68 → brandstofpomprelais CONTROL
70 → TDC motortoerentalsignaal
72 → IDLE snelheidsregelgever CONTROL (TRACK D)
73 --- koelvloeistoftemperatuursensor AARDE
74 --- gaskleppotentiometer SUPPLY
75 --- gaskleppotentiometer AARDE
16 ← spruitstukdruk SIGNAALINGANG
19 --- KNOCK SENSOR SHIELDING
49 ← Luchttemperatuursensor INPUT
20 ← KNOCK SENSOR SIGNAALINGANG
23 ← AC COMPRESSOR opgenomen vermogen INFORMATIE
53 ← VOERTUIGSNELHEID INPUT
24 ← Motortoerentalsensor SIGNAALINGANG
54 ← Motortoerentalsensor SIGNAALINGANG
26 --- DIAGNOSTISCH
56 --- DIAGNOSTISCH
28 --- POWER AARDE
58 ← STARTVERGRENDELING SYSTEEM
29 --- + na contact
59 → INJECTOR 1 CONTROL
30 --- + voor contact
60 → INJECTOR 3 CONTROL
77 --- Luchttemperatuursensor AARDE
78 --- DRUKSENSOR SUPPLY
79 --- KNOCK SENSOR AARDE
80 --- ZUURSTOFSENSOR AARDE
85 → STUURBEKRACHTIGING PRESSOSTAAT INFORMATIE
89 → INJECTOR 4 CONTROL
90 → INJECTOR 2 CONTROL
Dat zijn de Sirius 32 PH1 pinnen
