Auto start en rijd goed.
Alleen bij koude temp. rond de nul graden dan start hij wel goed maar bij gas aanraken loopt hij op 2? 3? cilinders en slaat af.
Bij verhoogt gas geven ongeveer een seconde of 10 daarna loopt hij redelijk tot goed.
Als de motor warm is loopt hij verder prima.
Inlaat temp. sensor was verdacht dus heb ik vervangen.
Zit maar 1 temp. sensor in het blok en deze is ook goed gemeten.
Penbobines uitgewisseld met andere en dit had geen effect.
Zou het en lambda sonde kunnen zijn?
Lambda 1 pendelt tussen 0,1 - 0,9 volt.
Op de achterste meet ik geen 12 volt verwarming op de 2 witte draden wel constante voltage afgifte
Ik heb heb printscreen gemaakt wat een Maxscan heeft gemeten.
Misschien dat er van hier nog tips komen.
groeten
Bij warme motor (koelvloeistof temp. is 80 graden in de screenshot) ziet het er wel keurig uit, maar bij 0 graden?
Geeft de achterste lambda sonde ooit een ander voltage dan 0,41?
Uitlezen tijdens rijden met constante snelheid en bij gas los en afremmen op de motor.
