Goedendag allemaal.
Ik heb een probleem waar ik zelf niet meer uitkom en er al diverse dagen mee bezig geweest.
Het gaat om een 5 drs. clio 1.4 16v van 2002 met cruisecontrol.
Probleem: De deurensloten hebben een eigen wil gekregen.
Gaan spontaan open en dicht en vaak flipperen om gek van te worden.
Bij stilstaan en ook onder het rijden.
Morgens deuren open of dicht, niet echt fijn i.v.m. diefstal etc.
Deurvergrendelingsknopje in dashboard onder de radio reageer wel of niet op inschakelen.
Tevens word het "anti carjacking" door het flipperen geactiveerd en gedeactiveerd.
Afstandsbediening werkt goed, deuren reageren hier goed op maar hebben blijven een eigen wil houden.
Deuren gaan ook "soms" open/dicht of flipperen als ik de lichten aandoe of met groot licht signaal geef. (erg raar allemaal!!)
Verlichting werkt verder naar behoren.
Wat heb ik allemaal gecontroleerd:
1. Dashboardschakelaar doorgemeten volgens schema en ook nog even uitgewisseld met een van de sloop.
Signaaldraad van dashboardschakelaar naar de UCH meet ook goed door.(pin36)
Schakelaar gedemonteerd.
Uiteindelijk de draad pin36 (stuurdraad knopje dashboard) bij de UCH losgemaakt, probleem leek even kort opgelost maar toch niet helaas.
2. Via de clip en handmatig de deursignalen gecontroleerd.
deze werken goed..
3. Stekkers bij de scharnieren voordeuren losgemaakt, probleem blijft.
4. UCH stekkers schoongemaakt, print eruit gehaald en gecontroleerd.
5. Extra massa draadje naar UCH geprobeerd.
6. draden en stekkers in dashboard bewogen om te controleren op draadbreuken
Wat vermeld de clip:
Ook iets met snelheidssensor... maar die zit er volgens mij niet op!
Deze word toch afgenomen van de ABS sensors? deze rijdend gecontroleerd met de clip en zijn goed.
Pin36 had ik al losgemaakt van UCH nu komen er na 1 dag geen storingen meer met uitlezen.(kan toeval zijn)
Probleem is nog steeds wel aanwezig.
Deze storing kwam ik ook tegen, heb ik gewist.
Resultaat moet ik morgen even bekijken.
Graag advies waar ik moet zoeken.
Dat samenvallen met licht inschakelen zou ook kunnen duiden op een probleem met de massaverbindingen/massapunten, die zijn ook berucht. Heb je die al eens gecontroleerd?
