Renault Clio: Vraag UCH uitwisseling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Goedendag,
Mijn vraag gaat over het uitwisselen van een UCH (hulp huis orgaan) van een clio 2, hier zitten storingen in.
Kan ik een gebruikte UCH van de sloop gebruikt worden ter vervanging van de oude UCH?
Als bepaalde functies bvb. een airco niet overeen komen kunnen dit soort zaken dan herprogrammeert worden met een clip (evt. dealer)?
Ik kan namelijk een sloop uch + eec + sleutels van een gelijke clio kopen weet alleen niet of de opties overeen komen namelijk....
Kan iemand mij uitleggen wat de mogelijkheden zijn in zo'n geval als dit...
groeten,
Marcel
MKL
880 km
al 13 jaar lid
Beste MKL,
UCH je kan niet zomaar een gebruikte in je auto plaatsen, heeft te maken met je beveiliging startblokkering,
ik weet niet of de dealer zoiets gebruikt kan programmeren,(bij dealer alleen een Nieuwe)
of je moet opzoek gaan naar een bedrijf die wel verstand heeft om een gebruikte UCH te herprogrammeren.
succes
tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Dit is wel mogelijk, echter dien je uit dezelfde sloopauto de volgende dingen mee te nemen: UCH, ECU, 2x sleutel (transponder) en eventueel de ontvanger.
Edit: niet goed gelezen. Ik weet niet of dit te programmeren is, maar je zou het allicht kunnen proberen of het werkt.
Bij mijn auto is een keer de UCH vervangen. Volgens info van de dealer moet die nieuw uit de doos worden ingeconfigureerd op jouw auto (type, aanwezige comfortuitrusting, starblokkering enz.). Dat configureren kan slechts éénmaal gebeuren. Daarom kan je UCH's niet uitwisselen en ook niet "uitproberen": om te kunnen werken moet hij zijn ingeconfigureeerd en na inconfigureren kan dat niet nogmaals.
Ja dat is de Normale bij de dealer (kunnen ze niet anders), alleen nieuwe onderdelen programmeren $$,
er zijn ook bedrijven die gebruikte onderdelen kunnen programmeren! (sloop onderdelen tweede leven geven)
Bij een niet al te nieuwe zoals deze kan je met de clip de configuratie gewoon aanpassen naderhand. Dit kan niet meer bij bijvoorbeeld een laguna 3. Daar zit een fabrieksbepaalde configuratie in.
Verkocht kan gesloten worden
MKL Topicstarter 880 km Reageer
