Renault Clio: olielek versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik kocht onlangs een Clio, net gekeurd voor verkoop. Hoe dit mogelijk is geweest snap ik niet, want door afwijking van het stuur stelde ik vast dat de rubbers van een van de draagarmen en de rubbers tussen de draagarm en de stabilistatiestang versleten waren. Ik heb de draagarm vervangen, samen met de andere silentblokken, maar na het monteren en het bijvullen van olie in de versnellingsbak begint deze te lekken waar de aandrijfstang (kant bestuurder) aansluiting vindt op de versnellingsbak. Wat is hiervan de reden? Moet ik misschien een pakking vervangen of is er een andere manier om dit op te lossen?
Clio'tje
al 11 jaar lid
Als dit een hoes is die met een flens op de bak bevestigd zit met 3 boutjes , is deze hoes defect .
Zou er niet meer mee rijden , want bijna alle olie zal uit de bak lopen.
Aandrijfas moet er onder uit .
kaleido 1 158.795 km Reageer
Beste Kaleido1
De hoes is inderdaad bevestigd met 3 boutjes. Ik zal dus de hoes moeten vervangen.
Bedankt voor de info. Ik laat nog wel iets weten.
Clio'tje Topicstarter 55 km Reageer
