Sindskort loopt mijn Clio erg slecht op 2 of 3 cilinders, stinkt ontzettend, en rookt behoorlijk Grijs/zwart. Het begon allemaal met trekken, ik wou iemand inhalen, en de motor stortte in mekaar. Ik ben zelf monteur in de Truckbranche dus heb er S'avonds zelf even naar gekeken. met diagnose apparatuur kwam ik erachter dat de volgende foutcode erin staat P0304 ( Cilinder niet gespecificeerd ) Ik heb vervolgens de bobines en de bougies eruit gehaald en zag dat cilinder 1,2 en 3 alle 3 droog zijn bovenop de zuiger. Cilinder 4 was nat bovenop de zuiger, en stonk naar benzine. Mijn gedachte was dat cilinder 4 dus geen volledige verbranding is. De bougies heb ik een half jaar geleden al vervangen tijdens onderhoud, dus mijn gedachte is dat dat het niet kan zijn. Ik weet dat deze motoren nog wel eens problemen hebben met Bobines, dus ik heb voor cilinder 4 een nieuwe bobine besteld. Ik heb vandaag de bobine vervangen ( geen orginele Renault bobine ) maar tot mijn verbazing is het probleem er nog steeds, het lijkt zelfs erger geworden te zijn. Ik heb de bobines doorgemeten, maar daarin zie ik geen verschil ( volgens mij heeft een weerstandsmeting ook geen zin ) ik kreeg vervolgens het advies van een collega om met draaiende motor de bobines 1 voor 1 van de bougies af te trekken om te kijken of er verandering optreedt. Nu viel mij op dat bij Cilinder 1 en 3 er behoorlijke vonken ontstaan als ik de bobine eraf trek, maar bij 2 en 4 gebeurd niks. ( de motor gaat ook niet nog rotter lopen ) in de tussentijd heb ik de nieuwe bobine nog verplaatst naar cilinder 1 om te kijken of dit verschil uitmaakt, maar helaas. Heeft iemand voor mij een goed advies? Ik ben zelf monteur, dus ik ken een hoop zelf doen alleen werk ik in de trucks, dus hebben wij niet altijd de juiste apparatuur om aan benzinemotoren te werken.
Vriendelijke groet,
Jeck
Bij Renault is cilinder 4 distributie zijde. De penbobines van cilinder 1 en 4 staan in serie en die van cilinders 2 en 3 staan ook in serie. Het zijnde 6 volt bobines.
Als je de bougie in een andere cilinder plaats; verhuist het probleem mee? Anders zul je toch compressie moeten meten.
