Half jaar terug een gebruikte Clio gekocht bij een handelaar. Clio 2 phase I, uit 2001. Turboloze 1.9 diesel, de oerdiesel volgens sommigen. Doet het prima, maar met koud weer heeft ie wat moeite met starten. Vaker/langer starten dan gebruikelijk. Omdat de onderhoudshistorie niet bekend is en er reeds 320k+ op de teller staat, maar eens begonnen met de gloeibougies vervangen. Voordat we hiermee begonnen even gekeken en toen viel me op dat 1 gloeispiraal lager leek te zitten dan de rest. Trek ik de stekker 'los', blijkt er helemaal geen gloeibougie te zitten... Kijk ik in het gat, is het wel dicht, een paar cm het blok in. Conclusie; bij een vorige eigenaar is de gloeibougie afgebroken en die heeft daar dus niks aan gedaan. Nu zit ik dus met een afgebroken gloeibougie, hoe krijg ik die eruit?
Het restant van de gloeibougie zit er overduidelijk al langere tijd in (gezien de roest op de breuk/kop). Het restant zit dus zo'n 3 centimeter onder het oppervlak van de cilinderkop.
