Renault Clio: knipperlicht werken niet goed
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v 1.6
hallo ik heb een probleem met de knipperlichten als ik rechts af wil dan gaat alleen linksaf branden en ik heb alles al nagekeken alle lampen en de zekeringen maar hij geeft alleen maar linksaf
wat zou het probleem kunnen zijn ik durf er zo niet mee te rijden krijg van tegenliggers elke keer signalen dat me knipperlamp brand ook al staat die niet aan
Wie kan me daar mee helpen of informatie over geven
hammer10
al 12 jaar lid
Lijkt een massaprobleem: maak je rechter achterlicht open en zorg dat je bij de print kan waarop de lampen zitten. Leg een tijdelijke draad van de buitenzijde van een lamp (= massa, minpool) naar een blank stuk van je carrosserie. Als het dan goed werkt weet je waaraan het ligt en hoe je dat verhelpt.
Een andere mogelijke oorzaak is een fout in de stekkerdoos van je trekhaak (als je die hebt), al is dat minder waarschijnlijk als oorzaak.
dank je wel hein zal het door geven aan een kennis die dat maar ff voor me doet ik heb zelf geen verstand van auto's ieder geval bedankt voor je bericht ik zal je op de hoogte houden gr ruud evers
hammer10 Topicstarter 55 km Reageer
