Renault Clio 2009: Clio 2009 Versnellingsbak kapot.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Bezig aan een Clio 1.2 uit 2009. 75.000 km ervaring.
Versnellingsbak is met een klap in elkaar gelopen. Gat bij het differentieel in het bell-huis.
Klant vraagt of een gebruikte bak een optie is om de kosten van de reparatie te drukken.
Is dit een veelvoorkomend probleem? Of is dit een incident en kan ik zonder al te veel risico een gebruikte bak plaatsen?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Vr. Gr.
Anton
antig01
1.205 km
al 17 jaar lid
Dit heb ik nog niet eerder gezien. Ik denk dat je dus zonder problemen een gebruikte bak kunt plaatsen. Het moet wel weer een JH3 176 zijn.
zat er nog olie in de bak? niet eerst een lekkage gehad ofzo toch?
timhoeks2 7.440 km Reageer
nog nooit gezien dus is zeker geen kwaal van deze bakken
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden.
Inmiddels een gebruikte bak gevonden.
Oorzaak blijft gissen, alle olie is er uiteraard uit, bij onderhoud is het niet opgevallen dus lekkage zal niet de oorzaak zijn geweest.
In ieder geval fijn om te weten dat het geen kwaal is.
Nogmaals dank.
antig01 Topicstarter 1.205 km Reageer
