Goede avond allen,
Ik was in het proces van het aan schaffen van een vervangende dynamo voor m"n CLio Baccara (ieppper de iep).
Ik kwam hier mee niet verder dan dat ik bij de geeikte internet leveranciers het identieke model niet voor geschoteld kreeg.
Daarnaast kan ik geen nummer vinden zonder hem uit te bouwen.
Heeft iemand dit wellicht bij de hand? Of is dit een standaard dynamo? Het gaat om een auto met (afgekoppelde) airco, het is een valeo met een volledig bedekkende plastic kap aan de achterkant (geen zichtbare metalen gelijkrichter/regelaar).
Wellicht kan iemand ook een tip geven hoe ik de spanrol van deze motor kan bedienen.
Bij voorbaat bedankt,
Met vriendelijke groet,
Machiel
de zwarte bescherm kap kun je gewoon van de oude dynamo afhalen en op de vervangende zetten als die op de ruil dynamo niet aanwezig is.
wat bedoel je met de spanrol ? ik neem aan dat je bedoelt de afstelling van de dynamo riem ,
de dynamo zit met 2 bouten vast , bovenste bout zit vast aan een beugel die tevens voor de afstelling van de riem is , de andere bout is bereikbaar via je
wielkast (zit een gat in de kunststof wiel kuip ter hoogte van de dynamo past precies het verlengstuk met dop door) ff het rechter wiel er af halen om er bij te kunnen ,
als je de nieuwe dynamo gemonteerd hebt met beide bouten handvast leg je de nieuwe dynamo riem er op, dan neem je een grote schroevendraaier en
deze zet je tussen het motor blok en de dynamo in , zodat je de schroevendraaier als hefboom kunt gebruiken om de riem strak te kunnen stellen , dan draai je de
bovenste bout vast en daarna de onderste bout , dan controleer je de spanning van de dynamo riem en indien nodig herhaal je de afstel procedure door de bouten
ietsje los te draaien en de riem weer af te stellen , de juiste afstelling van de riem is als volgt: hij moet zo afgesteld zijn dat je de riem op het langste stuk (tussen krukas poulie en dynamo circa 1cm in kunt drukken.
indien jouw auto stuur bekrachtiging heeft dien je voordat je de oude dynamo verwijderd ook de stuur bekrachtiging pomp iets los te draaien , anders krijg je de
riemen er niet vanaf omdat de riem van de stuur bekrachtiging voor de dynamo riem loopt op de krukas poulie.
het is verstandig om beide riemen te vernieuwen.
de afstelling van de stuur bekrachtiging riem is hetzelfde als van de dynamo riem.
De dynamo is van bovenaf te verwijderen is wel een lastig klusje, je dient hooguit even de map sensor los te draaien om de dynamo er tussen uit te krijgen.
tip: ik maak meestal een draad of tyre-rip vast aan de dynamo voordat je hem op zijn plaats laat zakken , op deze manier kun je de dynamo een beetje sturen
en heb je meer houvast ,het voorkomt tevens dat de dynamo uit je handen schiet en naar onder valt waardoor hij kan beschadigen .
sucses
