Renault Clio: Wil soms niet in de versnelling, maakt niet uit welke, ontkoppel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heren,
Mijn Clio 1.2 wil soms niet lekker schakelen.km stand 150.000
Hij gaat bv. niet van 3 naar 2 of andersom.Ook vanuit vrij naar 1 gaat soms niet, eigenlijk bij alle versnellingen heb je soms het gevoel dat je niet "door kunt drukken".
Het is ook bij warme motor, en de koppeling komt goed vrij.
Je hoort geen kraak- of synchromesh geluiden!
Is verouderde olie een probleem?
niek8145
950 km
Kun je wel goed schakelen als de motor UIT staat? Zo ja, dan komt de koppeling niet meer vrij.
Heb je last van kruipneigingen in de 1e versnelling?
oldford 117.985 km Reageer
Je kunt ook proberen met een goede kwaliteit versnellingsbak olie te wisselen. Synth. 75/90. kost wel wat maar dan kun je dit uitsluiten. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De koppeling is zeker niet het probleem, kruipneigingen heeft hij ook niet.
Ik heb ook iets vernomen over een toevoegmiddel bijv. Wynn's of Forte, die je in de bak doet nadat hij afgetapt is en dan nieuwe olie erbij.
Iemand goede ervaringen? En welk toevoegmiddel?
niek8145 Topicstarter 950 km Reageer
Even een "terugkoppeling" over de door mij genomen actie.
Heb alleen de olie maar afgetapt (na heel goed warm te zijn) en daarna vervangen door semi synthetische 75w80 zonder enig toevoegmiddel.
Had wel het idee dat er iets meer in ging dan er uit kwam (kleine 1/2 liter), zonder een spoor van lekkage te zien!
Auto schakelt weer perfect en het euvel heeft zich na zo'n 500km nog niet voor gedaan.
Mensen bedankt voor het meedenken, en misschien is het een tip voor wie ook eens zo iets heeft.
