Beste forumleden,
De clio (1.2 16v uit 2002) van mijn vriendin heeft een heel vervelend probleem.
Ik heb voorlopig maar even van auto geruild met haar, want ze kwam steeds in gevaarlijke situaties stil te staan.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met onderstaand probleem, waarvan ik een zo goed mogelijke omschrijving zal geven.
De auto rijdt en trekt goed. Echter, wanneer de auto stationair draait en je wilt wegrijden begint deze kortstondig te stotteren en slaat vervolgens direct af. Als je vervolgens weer wilt starten is dit niet mogelijk. Het rode lampje van de startonderbreking blijft branden.
Het open en dicht doen van de auto middels de centrale vergrendeling op de sleutel helpt niet. De reserve sleutel doet het ook niet. Contact aan en uit (meerdere malen) werkt ook niet. Mijn vriendin gaf aan dat na ongeveer een uur te wachten de auto weer te starten is (afkoelen).
Het probleem lijkt ook alleen bij warme motor op te treden.
Inmiddels heb ik wel ontdekt dat bij het lostrekken en terugplaatsen van het relais van de (vermoedelijk) brandstofpomp de auto gelijk weer te starten is. Het is het meest linkse zwarte relais op de foto (zitten er drie op een rij).
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/684...][img]http://img684.imageshack.us/img684/562/p...[/img][/url]
Het relais heb ik inmiddels vervangen voor een splinter nieuwe. Helaas zonder resultaat.
Het probleem treedt alleen op wanneer je gas geeft nadat de motor stationair draait. In de hogere toeren is er geen probleem. Door voor het stoplicht de motor rond de 2500 - 3000 tpm te houden, kun je gewoon wegrijden zonder dat de motor afslaat. Op de snelweg zijn er dus ook helemaal geen problemen (zolang je maar niet in de file komt).
De auto is uitgelezen (meerdere malen) maar uiteraard geen storingscode.
BDP sensor is vervangen.
Af en toe is ook een korte 'hik' te merken bij volgas wegrijden in de tweede versnelling. Ik laat de auto dan in de 2de versnelling staan en rijd zonder gas te geven met ongeveer 500 tpm. Vervolgens geef ik volgas; soms is er dan een 'hik' te merken (bij ongeveer 1000 - 1200tpm) hierbij gaat het motorstoringslampje kortstondig branden. De motor slaat niet af.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken? Ik hoop het echt want meerdere Renault dealers weten het antwoord niet!
Groet,
Lody
