Renault Clio: clio II abs probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik heb een probleem met mijn abs bij lage snelheden grijpt deze in bij licht remmen en boven de 60 km/u krijg ik een abs storing op het dashbord. ik heb alle sensoren gemeten en de waarde die meette kwam ver boven de 3 a 4 mega ohm uit voor zover ik weet zijn de sensoren meestal rond de 1,2 kilo ohm dus heb ik ze allemaal vervangen alleen vergeten de nieuwe sensoren te meten voor het plaatsen maar na een korte proefrit kwan de abs storing weer terug heb toen de sensoren weer gemeten en wederom een waarde van in de mega ohm. Nu ben ik naar een kennis gegaan met een diagnose tool en daar kwam uit dat de sensor rechts voor niet goed zou zijn. is er iemand die me kan vertellen of ik een denk fout maak mbt de sensoren. het rare is dus dat de waardes van de sensoren niet lijken te kloppen maar bij een lage snelheid grijpt de abs wel in en het lijkt ook op het rechter voorwiel ik heb de abs ring en het wiel op afwijkingen gecontroleerd en lijkt in orde geen speling of defect abs ring.
Wie weet raad
litho72
Kun je ook live data uitlezen? Ga dan een stukje rijden en kijk naar de snelheden die de verschillende wielen afgeven.
Blijft er 1-tje nul? Dan bedrading controleren.
Zie je rare snelheden? Dan afstand sensor/gever controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Check ook even de bandenmaten, of ze allen gelijk zijn. Heb een dergelijk probleem meegemaakt met een verkeerde maat band aan een kant.
groet,
Jan
