Besten,
Ik heb het volgende probleem,
Wanneer ik de auto s,morgens start dan moet ik gas houden omdat ie anders afslaat, alleen bij koude start. als ik weg rij, hobbelt en stoot de motor wat vooral als ie koud is, wanneer de motor op temp is dan is het bijna niet meer aanwezig. bij stationair draaien is het net als de motor op 3 poten loopt.
de auto een aantal maanden terug bij de garage geweest om een draad bij het gaspedaal door te lussen zodat de safe modus wordt ontweken, hier klapte hij steeds in, deze tip kwam overgens van deze site. zal het 1 met het ander te maken kunnen hebben?
de garage had het toen al over het gaskleppenhuis???
alle denkpatronen zijn welkom, alvast bedankt.
groet Ivar
Van een defecte stationair regelaar gaat ie overigens niet op 3 poten lopen en ook niet stoten tijdens het rijden.
Laat de auto koud uitlezen en de waardes van de sensoren kontroleren.
