hallo
Ik heb een renault clio 1.4 uit `96 die slecht stationair loopt
Ik heb hem gekocht met een gebroken distributie dus liep niet.
de kop is gevlakt en er zijn 4 nieuwe kleppen in gekomen.
er zitten overal nieuwe pakkingen tussen en uiteraard nieuwe kopbouten.
maar nu het volgende hij loopt dus niet mooi.
alle slangen die erop zitten qua vacuum zijn vervangen.
heb alleen de pakking die onder de carburateur zit niet vervangen maar zelf gemaakt.
alles is op moment vast gezet en gecontroleerd.
er zitten nieuwe bougie kabels op + rotor en verdelerkap inclusief nieuwe bougies.
dus wie heevt een idee waar ik het ongeveer moet gaan zoeken.
mvg jeroen
