Renault Clio: spontaan uitvallen & toerental probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 -16v
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,sinds kort ben ik in bezit van clio2 1.6 16v (bj2000).Eerst had ik problemen met mijn startonderbreker heb een nieuwe sleutel besteld en alles opnieuw laten inlezen.Tot zover geen problemen meer bij het starten,echter gisteren rij ik bij ons de straat in en de auto slaat spontaan af.Heb de auto meerdere malen,op slot en van slot gedrukt en naar een paar keer starte hij weer.Ik heb dit echter ook al een keer op de snelweg meegemaakt en geloof me dan ben je niet blij.Hebben jullie hier ervaring mee,heb hem laten uitlezen maar dat was alemaal goed .
En nu het tweede probleem de auto zijn toerental loopt uiteen van 650 tot 4500.Dit is niet altijd zo het gaat dagen goed en dan in 1 keer schiet omhoog.Ik heb de stappenmotor en compleet luchtfilter unit vervangen nr.82.00.692.605 - nr 77.00.107.864
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem.
Gr Mike
dupl-u-23091-5dd14a3ce14a5+mike69
445 km
Auto valt rijdend (dus in de versnelling) uit? En start pas na een tijdje wachten? Op en van slot is niet relevant.
Dan verdenk ik de BDP-gever (krukas-positie sensor, toerental sensor).
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
MOET IK DEZE SENSOR ECHT VERVANGEN OM TEZIEN OF DIT DE OPLOSSING IS, OF IS ER EEN MANIER OM HEM VOOR DE TEST TE OVERBRUGGEN.NU HEB IK VANDAAG WEER WAT NIEUWS,DE AUTO START NIET OOK NIET NAAR 20 X PROBEREN.LAAT DE AUTO MAAR VOOR WAT IE IS,EN EEN HALF UUR LATER STAP IK IN STARTEN EN LOPEN???????????????
Misschien kun je de caps-lock uitzetten? Ziet er zo schreeuwerig uit.
Wat je beschrijft is exact het symptoom van een weigerende BDP-gever.
Testen kan, maar dan heb je a) een scope nodig en b) een auto die afgeslagen is.
Op dat moment ga je dan naar het signaal van die sensor kijken met de scope op het moment dat de motor gestart wordt.
Sorry van de caplocks,kwam erachter dat ik het al had geplaatst.Zoals ik u antwoord lees ga ik morgen maar gelijk de sensor bij de dealer halen.Ik hou u op de hoogte.
mvg mike
controleer ook een de massakabel op de versnellingsbak,zal niet de 1e keer zijn dan een clio daarmee stilvalt...
Dit is idd een probleem met de krukassenor, als je deze vervangt dient men ook de stekker mee te vervangen, anders heb je kans dat het spul nog niet werkt!
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Hoi Bas & Maarten,
Klopt het dat de krukassensor ook wel inpulsgever van de krukas noemen?
gr Mike
BDP-gever, Bovenste Dode Punt-gever, krukas-positie sensor, toerental sensor - het zijn allemaal namen voor dezelfde sensor.
Oke Thanks
Ik neem aan dat ik de nieuwe stekker er op moet solderen?
hier zitten 2 soldeerstekkers bij die je zo kunt monteren en de soldeer kan je verwarmen met een feun, of een aansteker.
Hallo Allemaal,
Nieuwe sensor gemonteerd incl.stekker auto start gelijk:-)))))))))))))
Tot zover wil ik iedereen bedanken voor tips,nu alleen uitzoeken wat het varierende toerental weg komt?
Gr Mike
Mooi dat het opgelost is! Voor het slechte stationeer draaien moet je het gasklephuis eens reinigen hier knappen ze heel erg van op, hierna moet je wel de waarde resetten (initialisatie van het stuursysteem) Dit kan via de clip van renault, of andere uitleesapparatuur.
