Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat ik hier regelmatig mijn aandeel kan hebben in het oplossen van problemen.
Al heb ik wel eerst zelf een probleem.
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb na een rit mijn auto uit gezet waarna ik een raar geluid hoorde. ( beetje ratelend )
Toen ik de volgende dag wilde starten lukte dit niet meer en klonk het alsof mijn startmotor kapot was.
Na enig speurwerk bleek 1 van mijn klepstoters te zijn afgebroken en die had heel wat schade aangebracht aan mijn blok.
Toen besloten om mijn blok te vervangen aangezien deze reeds 170k had gelopen.
Nu ben ik zover dat het nieuwe blok er in hangt en alles weer aangesloten is zo als het hoort.
Eeste keer proberen te starten, helaas lukte dit niet en op het moment dat de motor zou willen aanslaan geeft hij een backfire.
Volgende handelingen heb ik reeds uitgevoerd en vervangen.
Compressie gemeten: alles boven de 12 bar
Bougie kabels gecontroleerd op juiste volgorde
Nieuwe bougies
nieuwe bougiekabels
Nieuwe bobine
distributie timing gecontroleerd en is ok.
ik heb ook de stekker van mijn bdp sensor losgehaald, gaat nogsteeds rond maar geeft geen backfire meer en slaat niet aan.
computer uitgelezen: geeft geen fout code's
Ik heb geen flauw idee meer dus breng hem weg naar een garage.
Garage belt 2 dagen later dat zij er niet uitkomen, alles staat goed en distributie is nogmaals gecontroleerd.
Ik heb hem afgelopenweek naar een andere garage gebracht:
Ook die hebben de distributie gecontroleerd en alle stekkers nagelopen maar niets te vinden.
nogmaals computer uitlezen maar weer geen fout.
Ik ben ten einde raad wie kan mij helpen.???
Auto heeft dus wel een vonk en brandstof maar slaat niet aan.
Model motor: f4r 730 2.0 liter 16v
