Renault Clio: Kachel stinkt en laat direct alle ramen beslaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb sinds twee weken spontaan het volgende probleem. Zodra ik de kachel aan doe, dan beslaan direct alle ramen. De ramen worden ook niet meer schoon. Je kan met een doek de ramen wel poetsen maar daarna beslaan ze direct weer. Verder komt er een hele vieze lucht uit de kachel.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt,
Groeten Lars.
Zone2000
130 km
kachelradiateur lekt, de stank komt dan van de koelvloeistof.
Is een lek in de kachelradiator te verhelpen met een radiatorpil zodat het lek weer dicht gaat?
Zone2000 Topicstarter 130 km Reageer
Ik zou geen pil gebruiken, daar verstopt de boel alleen maar van en dan worden de kosten nog weer hoger.
oldford 117.985 km Reageer
Dus zou je volgende vraag kunnen zijn:
- kan zo'n radiateurtje er eenvoudig uit en hoe doe ik dat zelf bij deze auto ......?
Ik ga vanmiddag even kijken naar de kachelradiator. Weet iemand zo waar die zit? Zit ie onder het zwarte plastic tussen het voorraam en de motorkap in?
Het is een behoorlijke ingreep,onder het zwarteplastic zit de ventilatormotor en het luchtverdeelhuis zit onder het daschbord.
Volgens de werkinstructie moet het bovenste gedeelte van dat bord los en dan kun je bij het luchtverdeelhuis komen waar de radiator in zit.
Het is wel te doen maar een heel gepruts.
Ga eerst eens op zoek waar de lekkage zit: het kan het radiateurtje zijn, de kachelkraan kan lekken of de slangen/slangaansluitingen.
Als je met de motor aan de kachel aanzet (zodat alles beslaat), moet je kunnen zien waar precies het lekt.
Het probleem is nu bekend. Ik heb de auto even naar de garage gebracht en het blijkt dus wel de kachelradiator te zijn die lek is. Een nieuwe radiator kost 49 euro excl. btw. Maar om het door de garage te laten vervangen zijn ze waarschijnlijk een hele dag bezig. Dus het komt al snel neer op 600 euro reparatiekosten.
Ik heb de radiator besteld en ik ga 'm zelf proberen te vervangen. Maar volgens de garage heb ik speciaal Renault gereedschap nodig om het dahbord los te kunnen maken. Dus ik zie vanzelf hoe ver ik kom:).
Bedankt voor de reacties!!!
Speciaal gereedschap zal wel mee vallen, kan de renault dealer je een beetje op weg helpen.
Ze kunnen je het ook op de computer laten zien waar dat onderdeel precies zit.
Speciaal gereedschap is niet nodig, alleen een paar torx schroevendraaiers, kachelradiateur zit in het luchtverdeelhuis wat zo ongeveer in het midden van het dasboard zit, deze zal dus uitgebouwd moeten worden. Als je me een pb stuurt heb ik nog wel wat meer info voor je
robtopdrop 465 km Reageer
Het luchtverdelerhuis heb ik gevonden. Wat is een pb?
Persoonlijk Bericht, een mailtje dus naar zijn mailadres. Dat kan door in de linkerkolom te klikken op het woord ...... ?!
