Clio start in eerste instantie prima, maar als de motor eenmaal gelopen heeft niet meer.
Na +/- een uur wachten start de auto weer prima en rijdt hij ook goed.
startmotor draait goed rond, ledje v/d startblokkering gaat uit maar er is geen ontsteking.
bobines heb ik al vervangen, geen verbetering.
probleem doet zich voor bij gebruik van beide sleutels en het maakt niet uit of de motor warm of koud is.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor het meedenken,
MVG, Patrick.
Bedankt voor de tip, het lijkt inderdaad erop dat de BDP sensor geen goed kontakt heeft gemaakt.
Ik had de klacht gisteren weer en heb meteen de kontakten van de pennen wat uitgebogen en schoongemaakt.
Daarna starte hij direct. Sensor meet overigens 275 ohm, ik neem even aan dat dat goed is. Tot nu toe geen problemen meer gehad.
MVG, Patrick.
