Beste Renault experts!
Ik rij sinds een jaar in een Renault Clio Dynamique 1.6 16V uit 2001. Deze auto heeft me nog nooit problemen gegeven en heeft altijd als een zonnetje gereden. De wagen is netjes in ouderhoud geweest bij een officiele Renault dealer.
Sinds een paar maanden treden er af en toe echter wat vreemde storingen op. Even wat geschiedenis:
- de eerste storing trad op tijdens het rijden op de snelweg. Op het dashboard ging ineens het lampje 'storing motormanagement' (lampje in het midden, met de spoel) branden. Verder viel op dat moment ook het vermogen ineens weg. Naar de vluchtstrook gereden, contact aan & uit. Probleem opgelost. Er bleef nog wel een lampje 'milieuverontreiniging' branden. De Renault dealer heeft dat opgelost door de storingen te wissen.
- na een paar maanden trad ongeveer hetzelfde probleem op. Nu draaide de motor echter ineens op 3 in plaats van 4 pitten. Hierop heb ik de ANWB gebeld. De storingslog gaf aan dat er een probleem was met de ontsteking. Na een uurtje testen heeft de monteur een bobine op cylinder 1 vervangen en was het probleem helemaal opgelost.
- m'n clio heeft het een maand prima gedaan. Tot afgelopen weekend. Na een rit van Amsterdam naar Rotterdam, voor het stoplicht vlakbij huis. Op het moment dat het licht groen is, trap ik het gaspedaal in. Vrijwel direct begint te auto te horten en stoten. Even aan de kant gezet en bleek dat het motormanagement lampje weer brandde. Contact uit en aan en weer starten. De auto start direct en draait stationair zonder problemen. Nu brandt echter ook het milieuverontreinigingslampje. De auto voelt ook traag aan. Er zit bijna geen vermogen in de motor en hij wil niet boven de 3000 tpm komen. ANWB wederom gebeld. De monteur kon niets vinden. In de storingslog stond een melding over iets wat te maken zou hebben met de stand van het gaspedaal of het gasklephuis. Na het wissen van de storing reed de auto weer als vanouds.
Nu ben ik toch heel erg benieuwd wat er aan de hand kan zijn en welke dingen ik zelf kan testen. Ik heb verschillende verhalen gelezen over vervuiling in het gasklephuis. Hoe kan ik dat zien? Heeft iemand nog andere ideeen?
Alvast heel erg bedankt!
Vincent
