Renault Clio: clio start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Het gaat hier om een renault clio van 2000 1.2 benzine. Motor start wel na de batterij een half uurtje afgehangen te hebben
Laat ik hem dan warm draaien, leg ik hem dan stil en probeer ik na een half uur , 3 uur of hele dag nog eens wil hij niet meer aanslaan.
Als hij dan niet aanslaat geeft hij geen vonk aan de bougie's maar heb toch 12V aan pin 3 op de stekker van de bobine. Had al gedacht om krukassensor te vervangen want dit zou een veelvoorkomend probleem zijn maar deze ziet er vrij nieuw uit.
Klant denkt dat deze enkele maanden geleden vervangen is geweest maar hier is geen bewijs van. Ook is er ook ooit een nieuwe sleutel ingelezen geweest samen met antidiefstalring? Misschien hebben deze laatste 2 er iets mee te maken.
Lukasl
235 km
al 17 jaar lid
ja je noemt meerdere dingen die het kunnen zijn.
Auto uitlezen op moment van de storing zou in dit geval het beste zijn.
Als krukassensor geen info geeft aan ECU zal ie ook zeker niet starten, je hebt wel spanning op bobine maar deze krijgt geen signaal dat er daadwerkelijk word gestart.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik heb deze proberen uit te lezen maar hij kon geen connectie maken. Zijn deze wagens uitgerust met obd2 of eobd ?
Ook heb ik de weerstand gemeten van de krukassensor 230ohm, zoals autodata voorschrijft.
Lukasl Topicstarter 235 km Reageer
Kijk eens of er soms veel slijpsel aan de sensor zit. Kan ook invloed hebben
Die heb ik ook al zuiver gemaakt, had er geen effect op..
Het feit dat hij van de eerste keer terug aanslaat na het terug aanhangen van de batterij moet er toch iets mee te maken hebben hé?
