Renault Clio: Clio start prima maar houd in en slaat af bij koude start, warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v LPG
Mijn clio start prima, echter meteen na de start zakt het toerental in en slaat hij af, dit doet hij een keer of 3 en dan met gas bijgeven kan ik wegrijden. Het lijkt dan wel alsof hij geen kracht heeft, dit blijft zo zelfs op gas, maar als de eerste 2 kilometer erop zitten word hij warm en is het probleem weg. Als hij warm is start en loopt hij perfect. Dan iets wat ermee te maken kan hebben, op benzine houd hij in als het gaspedaal geheel word ingetrapt, neem je iets terug dan loopt(en versnelt) hij normaal.
BDP sensor is vervangen, net als de bougie kabels en de brandstofpomp. Gasklephuis is geheel gereinigd en de grote beurt is net uitgevoerd.
Dit was allemaal niet van invloed.
Mijn gedachtes, temperatuursensor of bobine?( 170.000 km gereden)
Cee
Cee
185 km
al 15 jaar lid
Koelvloeistof temperatuur sensor zou kunnen, maar ook inlaatlucht temperatuur, Maf of Map (wat er op zit) of valse lucht (lek slangetje).
Als de motor warm wordt, begint ook de lambdasonde te regelen en dan wordt het probleem gemaskeerd.
Behalve het inhouden op benzine bij vpol gas, want dan werkt de lambdaregeling niet meer.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Ik heb de temperatuursensor vervangen, alle vacuumslangen gecontroleerde en de MAF sensor vervangen, en nog steeds hetzelfde, ik mer wel als het warmer weer word dat hij beter oppakt na het starten, wat zou het nu nog kunnen zijn? iets met de ontsteking?
Mvg
Cee
Cee Topicstarter 185 km Reageer
Waren de temperatuursensor en de MAF dan kapot?
Laat de dealer de sensoren uitlezen bij Koude motor. Dus na een nachtje buiten slapen.
Of laat een 4-gas meting doen bij de koude start. Kun je zien of het mengsel te arm of te rijk is.
kleppen stellen?
biged1971 1.685 km Reageer
Het probleem is opgelost, inderdaad kleppen stellen, door te weinig compressie op cylindr 2 en 3 wat bij opwarmen minder werd waardoor hij beter ging lopen.
Bedankt voor jullie oplossingen.
Groet
Cee
