Hallo allemaal,
ik heb bij de renault clio van mijn vriendin een nieuwe accu erin gezet in het donker en heb ik de plus en min verkeerd om gehad.
mooi dom natuurlijk maar goed. nou was de dynamo kapot gegaan laten doormeten door anwb.
dus heb ik er een nieuwe dynamo opgezet maar nou wil de auto niet meer lopen.
motor draait langzaam rond en doet dan niks meer. auto al proberen over te starten met startkabels maar ook dan doet ie het niet.
terwijl de verlichting en al volop brand dan. kan het zijn dat de accu gewoon ook kapot is gegaan of is het de startmotor?
hoor soms ook een klik als ik de clio wil starten.
groeten jan.
meet je accu spanning eens , deze moet bij een goed geladen accu net boven de 12 volt zijn in rust stand .
grote kans dat er een accu cel of cellen kapot zijn gegaan van de accu.
De ruil dynamo komt deze van de sloop of heb je er een nieuwe of gereviseerde dynamo ingezet ?
Een kennis van mij heeft deze fout met de accu ook eens gemaakt bij een Clio (1994) , de dynamo was toen ook kapot .(diodes doorgebrand).
En de + kabel van dynamo naar de start motor was inwendig kapot gegaan , misschien dat deze kabel bij jouw clio ook niet meer goed is.
Dan krijgt de startmotor geen of te weinig spanning om goed rond te gaan.
zekeringen controleren in de auto (zekeringkastje bij voeten ruimte bijrijderskant)
en zekeringen onder de motorkap controleren (bestuurders zijde onder parafan) .
De accu doormeten (of door laten meten) en de + kabel van dynamo naar start motor controleren om te beginnen.
en controleer ff de massa punten , (vanaf accu naar carrosserie en motorblok).
Als de accu in orde is gok ik op een kapotte/slechte kabel van dynamo naar start motor.
suc6
