Heb een probleem met de clio dat de motor boven de 4000 rpm behoorlijk gaat inhouden. De motor smoort in feite.
Aan de kast alles doorgemeten geen foutmelding. Ik heb de compressie gemeten bij kouden en warme motor.
Koud: cil 1: 9bar cil 2: 9 bar cil 3 9 bar en cil 4: 7 bar. Dit zelfde gedaan met warme motor het resultaat is alle cilinders 10 bar.
Alle sensors doorgemeten zijn alle maal oke.
Het enige wat er gebeurd is, is dat de klant zelf dashboard verlichting vervangen heeft in LED verlichting. Lijkt me sterk dat dit hij probleem is. Wat wel zou kunnen is dat er sluiting is gemaakt maar deze is dan ook weer opgelost want alles doet het normaal. Hij heeft ook de wijzerplaat eruit gehad en dus ook de wijzers eraf gehad.
Heeft iemand van jullie een mogelijke oplossing?
Gr. Hobbybobbie
