Hallo, ik heb een trickie vraagje:
mijn Clio heeft zowel koud als warm last van een soort verslikken van de motor als je stevig optrekt vanuit stationair. Het verslikken gebeurt direct als je bij het optrekken vanuit stilstand, dus laag toerental, "te snel" gas geeft, alsof de motor niet genoeg benzine of vonk krijgt. Uitgebeeld: normaal is vrrrrrroem, nu is het af en toe vr.prt.rrrrrroem doortrekken. Heel listig.
Bij net iets rustiger optrekken heb ik nergens last van, trekt ie als een bezetene. Als de motor eenmaal op toeren is bij doorschakelen naar hogere versnellingen heb ik er ook geen last meer van.
Stationair lijkt ie af en toe over te slaan (plofjes in de uitlaat), beetje gas geven >1200 rpm loopt ie weer normaal.
Het inhouden lijkt op alle cilinders te zijn (helemaal zeker weet ik dat niet, dus als iemand nog tips heeft om hier achter te komen?)
Wat ik allemaal al geprobeerd heb: uitlezen: gaf geen storing, onstekingsmodule uitgewisseld: hielp niet , bougiekabels gecontroleerd en ok, bougies vervangen, stappenmotor gereinigd en lijkt ok, BDP sensor vervangen, distri vervangen, compressie ok, injectiecleaner gebruikt zonder resultaat, tank Shell Vpower zonder resultaat
Nu kreeg ik als tip het extern laten reinigen van de injectoren, maar kan het wellicht ook aan de benzine druk liggen of natuurlijk een andere oorzaak?
thanks, Wouter
Of ik moet er overheen lezen, maar met alleen clio komen we niet zo ver denk ik.
Bouwjaar en cilinder inhoud zou een hoop schelen denk ik.
Gr.
