Renault Twingo: co waarde niet goed
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
probleem met de co waarde van een renault twingo van 1994.
naar mij weten is nu de waarde +- 0.5 moet 0,3 zijn .
we hebben de labdasonde vervangen maar gaf nog daarna teveel aan .
de kat hebben we bekeken lijkt ons goed .
wie heeft er een idee .
bh
60 km
Denk erom dat je hem GOED warm rijdt, kan me haast niet voorstellen als je tester 0,5 aangeeft en de rest (lambda) goed is dat er een storing/probleem is. Hou hem maar eens 3min. op 2000 toeren.
De Car-Rage 4.110 km Reageer
aan een katalysator kan je toch niet zien of hij nog werkt of niet?
bedankt voor het berichtje ik heb de twingo goed op zijn donder gegeven maar het blijft gewoon te hoog de co waarde .
bh Topicstarter 60 km Reageer
ik probeer het nog wel een keer om 3min op 2000 toeren kijken wat er uit komt.
maar zijn er nog andere dingen wat ik kan proberen .
wat is de lambda waarde tijdens de viergastest?
caddy1492 1.755 km Reageer
Let vooral op zuurstofgehalte tijdens viergastest. Indien te hoog, dan lekkage, en dan zie je dit ook aan de Lambdawaarde. Als de lekkage voor de sensor zit, dan gaat het CO ook omhoog. CO moet o % kunnen zijn. Misschien pakking lek bij spruitstuk aan beweegbare aansluiting. Het is dus zeer belangrijk wat de viergastester aangeeft.
haal de accuklem 5 min los en probeer dan nog eens
sjaak r 7.955 km Reageer
inderdaad de accu-klem even poosje eraf busje injectiereininger erin en even goed warm rijden......heeft bij mij als vele keren geholpen !!!
succes !!
peter
peterh8902 5.200 km Reageer
