Ik heb een Laguna bj. 2004 met het originle Carminat navigatie systeem met groot scherm.
Bijna altijd na de eerste start s'morgens wordt de satellietklok niet op tijd gezet en blijft ook het satelliet icoontje rood.
Dit bij elkaar lijkt op geen communicatie met de satelliet dak-antenne.
Ik heb al de satelliet dak-antenne vervangen door een nieuwe originele antenne, maar heeft geen verbetering opgeleverd.
Wanneer ik dan enige tijd heb gereden en daarna de auto stop zet gedurende 10-15 min. en vervolgens weer start heb ik meestal wel communicatie d.w.z. klok op tijd en een groen satelliet icoontje. De communicatie blijft dan ook meestal gedurende de rest van dag ook wel in orde. Maar de volgende morgen is het dan weer fout.
In de fout-status heb ik gekeken in het menu onder Navigatie - Instellingen - Systeem informatie - Diagnose - GPS data lezen en hier zie ik dan bij de Ontvanger Status :" Comm. error ".
Ik heb 't idee, dat het slechter wordt bij een lagere buiten- of binnentemperatuur. Bij temperatuur boven 5 gaat 't soms wel eens de eerste keer al goed.
Heeft iemand vergelijkbare ervaringen of kan iemand mij nog een hint geven waar het probleem zich bevindt en/of hoe op te lossen ?
Wanneer ik probeer de satelliet te testen onder het Hoofdmenu - Instellingen - Systeem menu - Systeem testen - Toetsenbord - Satelliet testen krijg ik geen enkele reactie en blijft het scherm leeg. Kan iemand mij vertellen of dit normaal is of welke reactie ik anders mag verwachten ?
