Renault Laguna: Monteren Trekhaak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
Wie kan mij vertellen of het een beetje te doen is zelf een trekhaak te monteren incl. bekabeling, gaat om een grand tour .Nu heb ik gehoord dat er een soort plug en play bekabelings setjes zijn iemand daar ervaring mee.Ik hoor het graag.
robert-1971
765 km
Ik heb geen ervaring met het inbouwen van een trekhaak maar kan je wel een advies geven.
Neem een trekhaak van Brink want bij deze zit de kogel ongeveer 4 a5 cm hoger dan de ander geleverde
trekhaken.
Ik rijdt zelf met een ander merk en dat resulteerd in het af en toe de grond raken van de dissel van de caravan.
Caravan is niet te zwaar beladen ,auto ook niet en de kogel druk is beneden de 75 Kilogram.
Het een en ander schijnt te maken te hebben met de grote overhang t.o.v de achteras.
Google maar eens op laguna en trekhaak ,meerdere mensen hebben hier problemen mee.
is heel goed zelf te doen .idd een plug &play systeem met de verlichting.
ben er zelf een uurtje in totaal mee bezig geweest.
Ik heb ook problemen gehad met een trekhaak die de net een verkeersdrempel raakte. De vering vervangen door een zwaardere zet veren en het probleem was op gelost. Zelf met een kogeldruk van 75 kilo blijft de auto mooi recht staan. De originele vering is erg zwak,
Zijn die zwaardere veren standaard voor een laguna te krijgen bij de dealer ?
De Opel astra station had een pneumatisch veersysteem wat op hoogte was te stellen door lucht via een ventiel toe of af te voeren,is zo iets ook verkrijgbaar voor de laguna?
veren kosten ongeveer 200 euro, inzetten is een uurtje werk door garage.
heb ze er zelf onder laten zetten en het geeft een hele verbetering in het bochten gedracht.
Wel de veren die ik geplaatst heb zijn MAD springs. Het zijn geen orginele renault veren. Google eens en dan vind je specificaties. Bij zwaardere belasting wordt de vering stugger. Zeker zoals in mijn geval met een gas installatie was het zeker zoals hierboven al gezegd een hele verbetering. Ergens op problem car moet ook een topic zijn dat beschrijft hoe het zit met een extra zekering die geplaatst moet worden om op de aansluiting van de voorbereidings bekabeling van de alarm installatie stoom te krijgen waar je constante 12 volt stroom kan aftappen.
Succes
