Renault Laguna: computer vervangen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo ik heb een laguna break uit 2000 en hij heeft geen trekkracht meer
na het uitlezen bij een garage
werd er gezegd dat de bobines op cilinder 1 en 2 niet meer werken
na deze te hebben vervangen nog steeds hetzelfde probleem
namelijk auto loopt op 2 cilinders en heeft geen trekkracht meer
zowel op gas als op benzine
nu word er gezegd door de garage dat de computer waarschijnlijk kapot is
kan ik ook een gebruikte computer er op zetten zonder enige problemen en waar bevindt de computer zich in de auto
bij voorbaat dank
freerk tolk
scheemda
ps : als ik vanmiddag niet reageer op vragen komt dat omdat ik op verjaardag ga van mijn vader
frecky
130 km
al 17 jaar lid
hallo frecky,
je zegt dat je garage denkt dat de computer defect is, hebben ze al een cilinder lektest gedaan en/of compressie test gedaan? anders zou ik dat eerst laten doen voor dat je computer gaat v.v. ik weet niet wat je km stand is maar met gas heb je meer kans op een verbrande/lekke klep.
groet jan-willem
hallo bedankt voor je snelle reactie
maar ik heb op 2 cilinders ook geen vonk
en de uitlezer gaf eerst aan dat ik 2 bobines moest laten vervangen
dat is inmiddels gebeurd en steeds hetzelfde probleem
maar als het wel aan de computer ligt kan ik deze dan probleemloos installeren
bij voorbaat dank
frecky Topicstarter 130 km Reageer
Probleemloos installeren? NEE. Op zijn minst moet er wat ingeleerd worden m.b.t. het anti-diefstal systeem.
Tegenwoordig kan dat niet meer omdat een computer maar 1 maal ingeleerd kan worden.
Of dat al in 2000 bij deze motor ook al was weet ik niet. Ik denk het wel.
Als de computer defect is, kan deze waarschijnlijk wel gerepareerd worden door ac-tronics. Moet echter wel via een garage.
Dan krijg je je eigen computer terug en hoeft er niets ingeleerd te worden.
Ik zeg met opzet ALS, want het kan ook een draadbreuk zijn of een slechte stekker op de bobine(s) of ecu.
oldford 117.985 km Reageer
ok dank je wel ik laat het nog wel even weten
wat is een ecu?
electronic control unit ofwel electronisch regelapparaat. In dit geval voor de motor.
Als Er Eurogas Inzit Kan Het Misschien Ook Gas Fop Kast Zijn
willyvan 4.815 km Reageer
sorry dat ik zo laat reageer maar ik moest overwerken
er zit inderdaad eurogas op en wat voor functie heeft die
gas fop kast ?
vandaag gebeld met leverancier van renault onderdelen
en hij zei gewoon effe resetten plusminus 24 uur de accu loskoppelen en mischien dat hij dan weer goed loopt
lijkt me sterk maar ik probeer het toch
iemand anders nog suggesties
ik blijf jullie wel op de hoogte houden
groetjes freerk tolk
