Renault KANGOO: continu licht brommend geluid onder de motorkap
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9KA7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 48
Ik heb sinds kort een continu licht brommend geluid. Als ik gas geef dan blijft het geluid hetzelfde dus lijkt het mij niet van de motor of iets dat aangedreven wordt door de motor vandaan te komen. Als ik het stuur verdraai naar links en rechts varieert het geluid dus dacht ik dat het mogelijk van de stuur bekrachtiging zou kunnen komen. Ik heb het boekje van de auto er op na geslagen en er zou een olie tankje naast het reservoir van de rembekrachtiging moeten zitten maar die zit er bij niet. Vreemd, heb ik een uitvoering met rembekrachtiging zonder voorraad tank . Wie weet wat er mogelijk aan de hand is met mijn auto.
Anouk355
295 km
al 9 jaar lid
electrische stuurbekrachtiging defect, vervangen en opgelost.
Anouk355 Topicstarter 295 km Reageer
