Renault Kangoo: Kachel probleem
Heb hier laatst al een bericht gepost.
Mijn kachel gaat onregelmatig blazen tijdens het rijden.
Weerstand en schakelpaneel al vervangen. heeft niet geholpen.
soms gaat hij helemaal niet aan, nu ben ik er sinds kort achter, als hij
helemaal niet aan gaat, Geeft ik een tik rechts op het dashboard en de blower gaat aan. het onregelmatig blazen doet hij alleen als ik rij. als ik stil sta werkt alles perfect. ( denk zelf dat er iets in de bedrading niet goed zit, omdat ik een tik geef op de dashboard hij wel aan gaat )
Alvast bedankt.
bennekel1
395 km
al 11 jaar lid
Waarschijnlijk hebben de connectors wat ruimte. Dit kun je nakijken, de klemmen van de female stekker moeten tegen elkaar aan zitten. Staan ze iets open, dan kun je ze wat dichtbuigen. Ook kun je meteen naar je massapunten kijken, of deze nog goed zijn.
Je hebt je autogegevens niet volledig ingevuld, helaas.
Als je auto al wat ouder zou zijn en wat meer kilometers heeft gereden, kan je blower al heel wat draai-uren hebben. In dat geval kunnen de koolborstels van de blowermotor versleten zijn. Die kan je met wat moeite gewoon vervangen. Als je dan de blowermotor er uit haalt, kan je meteen kijken of je blower connector niet is uitgebrand: dat komt regelmatig voor.
Auto is van 2012 met 100,000 km op klok.
Maar dan nog vind ik het raar, dat als ik een klein tikje op het dashboard geef hij het weer doet.
bennekel1 Topicstarter 395 km Reageer
Waarom is dat raar , het 1 heeft met het ander te maken , je zult toch op onderzoek uit moeten , verbindingen , stekkers , en dergelijke controleren.
Er komt een moment dat een tikje ook niet meer helpt.
kaleido 1 158.795 km Reageer
