Renault Laguna: crouse controle
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Ik heb mijn koppeling laten vervangen inclusief de cilinders maar nu doet de crouse control het niet meer wie weet hoe dit komt.
En ik heb ook turbo laten vervangen nu heb ik het ver moede dat er iets lekt ik zie namelijk olie druppels op de straat wat is dan meestal het probleem.
Leeuwen19
600 km
shakelaar koppelinspedaal afstellen en met de lekkage terug gaan naar degene die de turbo heeft vervangen
abc 20.710 km Reageer
wat betreft lekkage met ABC eens. Wil je dit toch zelf uitzoeken, begin dan bij olie aan en af-voerleiding van de turbo.
[quote=abc]shakelaar koppelinspedaal afstellen en met de lekkage terug gaan naar degene die de turbo heeft vervangen[/quote]
ben terug gegaan naar de garage het lag niet aan de turbo maar het olie filter zat los? dus was binnen 5 minuten klaar.
Maar waar zit die schakelaar is daar makkelijk bij te komen en is het makkelijk zelf op te lossen.
Leeuwen19 Topicstarter 600 km Reageer
Duik eens in de voetenruimte aan de bestuurderskant. Volgens mij zit die schakelaar in het interieur. Maar waarom ga je daar niet mee terug naar de garage die de koppeling heeft vervangen? Grote kans dat ze dat ook in 5 minuten voor je oplossen.
