Renault Laguna: Cruisecontrol, standby valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Sinds een paar weken valt regelmatig de standby van mijn cruisecontrol uit, het groene controlelampje valt weg en de centrale melding "Snelheidsregelaar" valt ook weg in de display (dit wordt zwart]. Op geen enkel knopje op het stuur reageert hij dan nog. Ook het opnieuw inschakelen via de "hoofdschakelaar" werkt niet. Het erge vreemde is dat als ik even rem alles wél weer werkt......?? Overigens is de cruisecontrol tijdens gebruik (dus ingeschakeld) nog nooit uitgevallen.
P.S. De "Snelheidsbegrenzer" heeft dit probleem niet en werkt altijd goed.
Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties!
Alvast bedankt,
Markus.
Markus40
190 km
De schakelaar op dashboard sneuveld regelmatig, en ook een slecht afgestelde onderbrekingsschakelaar bij de pedalen kan dit veroorzaken. Als het display bij het wegvallen "snelheidregelaar" ook geen reeds ingestelde snelheid meer aangeeft is de schakelaar op dasboard stuk.
je moet even je pendaalschakelaars afstellen dit doe je door met ingetrapd pendaal aan het pootje van de sensor te trekken deze komt dan naar buiten. door de pendalen weer op te laten komen gaan ze"kraken" en worden ze afgesteld
Bedankt alvast voor jullie reacties, ik zal
het a.s. weekend eens uit gaan proberen!
Markus.
Markus40 Topicstarter 190 km Reageer
Helaas, schakelaars heb ik wat aan zitten trekken en duwen maar nog geen resultaat. Ik ga er van uit dat het de schakelaars zijn die vanaf mijn kant tegen de pendalen gemonteerd zitten?
De standby stand valt nu ook soms weg terwijl ik gewoon voor het verkeerslicht sta te wachten met ingetrapte koppeling. De eventueel ingestelde snelheid verdwijnt uit het geheugen, bij terugkomst staat er geen snelheid meer in het display. De schakelaar op het dashboard gebruik ik eigenlijk nooit, hij staat altijd "aan" kan het dan wel aan die schakelaar liggen? Omdat de storing niet constant is wordt het wel erg lastig om op te sporen.....
Ja juist als de snelheid uit geheugen verdwijnt geeft dit aan dat het de schakelaar op dashboard is. Want alleen deze schakelaar haalt de snelheid uit geheugen bij alle andere schakelaars bijlft de snelheid in geheugen staan. Zou hem toch vervangen.
Heb je al eens flink met die schakelaar "geflippert"? Zeker als je de schakelaar zelden bedient, kan er corrosie optreden. Soms krijg je dat verholpen (tijdelijk) door de schakelaar een flink aantal keer te bedienen.
Als je de schakelaar los weet te halen zonder het dashboard te beschadigen, zou je er ook eens een beetje contactspray in kunnen spuiten.
Die schakelaar pak je zo uit het dash. Dat stukje met die drie schakelaars naast het stuur kan je zo naar je toe trekken uit het dasg. Dan kan je aan de achterzijde twee palletjes indrukken en heb je de schakellar in je handen.
Weer helaas, dashboard-schakelaar even vervangen voor een andere. Bij de proefrit viel de standby al weer een paar keer uit. Oude heb ik maar weer teruggeplaatst. Uit en inbouwen van de schakelaar is idd maar een klusje van een minuutje. Begin angstig te vermoeden dat het in de boordcomputer kan zitten?
Ik denk dat die kans klein is, heb ik nog niet eerder gehoord, zou ik eerst de schakelaars aan de pedalen controleren en overnieuw afstallen. En daarna de knoppen op het stuur, deze kunnen ook nog weleens sneuvelen.
Ik denk dat ik de auto maar een keer aan de computer moet laten hangen, kijken of daar iets uitkomt.
Hopelijk blijft de software wel gewoon zoals die is, anders is de tuning verdwenen....Tuning is trouwens van anderhalf jaar geleden, probleem sinds een paar maanden, dat kan het dan toch niet zijn volgens mij?
Eureka,
Nadat het "rommelen" en afstellen met de schakelaar van het rempedaal niet hielp (en na alle voorgaande probeersels) heb ik nog een nieuwe schakelaar (dus die bij het rempedaal) bij een Renaultgarage gekocht. Probleem opgelost!
Dank voor jullie reacties, hiermee kon ik mooi gericht gaan zoeken.
Overigens vielen de kosten ook nog mee, slechts 17,20 voor de schakelaar.
Nogmaals bedankt (speciaal aan Safrane en Renault-monteur) groeten,
Markus.
